310 Vues
Je hebt een probleem, wens of vraag over je Connect-ERP pakket en wil graag de juiste partij daarvoor kunnen aanspreken.
Wanneer u een functioneel probleem of vraag heeft, een upgradeprobleem of een server- of codefout, kunt u meestal contact opnemen met de supportdienst van Odoo. Tijdens de kantooruren zal een gespecialiseerd Belgisch team u helpen.
Voor vragen met betrekking tot Butler, EDI-koppelingen, PIM Synq, de koppeling met uw eigen website, of wanneer het probleem niet opgelost wordt door de Odoo-support, ESL of de opmerkingen en suggesties via Connect-ERP, gelieve een e-mail te sturen naar ictsupport@erbg.be.
Persoonlijke wensen op winkelniveau die niet van toepassing zijn op andere winkels, of problemen die verband houden met eigen ontwikkeling, kunnen besproken worden met een integratiepartner. Dit zijn Eezee-IT, Evato, Squareflow, Nalios of Nandoo.
De andere partijen en hun verantwoordelijkheden vindt u in detail via: https://connect-erp.odoo.com/slides/slide/wie-contacteren-connect-erp-520?fullscreen=1
  • Geef uw ticket een beschrijvende titel. Een ticket met als onderwerp “Odoo” raakt snel verloren tussen andere met dezelfde titel.
  • Leg duidelijk de stappen uit die nodig zijn om het probleem te reproduceren of de gewenste oplossing te tonen. Voeg indien nodig schermafbeeldingen of een video-opname toe.
  • Geef aan waarom het probleem dringend is. Een praktijkvoorbeeld helpt hierbij, of vermeld welke andere winkel hetzelfde probleem ondervindt.
  • Vermeld uw winkelnaam of Odoo-projectnaam.
  • Maak één ticket per probleem aan.
  • Als u al een ticketnummer had bij een andere partij, vermeld dat dan ook.
  • Blijf professioneel in uw communicatie.
