Er zijn 3 EDI connecties die het mogelijk maken om bestelde orders via Butler++ in te laden in Connect EPR of een inkooporder te plaatsen via Connect ERPbij Butler++.
Deze zijn:
Butler++ Send orders
Butler++ Receive Order Responses
Butler++ Receive Orders
Op deze manier kan je achterhalen waar een foutmelding vandaar komt of sneller support krijgt door te weten wat verkeerd gaat.
Hoe bestellen via EDI kan je vinden in Bestellen bij een leverancier via EDI
Je kan een order bestellen op Butler ++ via Connect-ERP. Wanneer je in de inkoop app leverancier Lanckriet selecteert als leverancier verschijnt de knop “Send through Butler ++”.
Nadat je een order naar Lanckriet hebt verzonden via Butler++ Send orders. Worden de prijzen en beschikbare goederen nagekeken. Als die correct zijn ontvang je van de “OdooBot” Sync Status: Receive ok. Dit willen zeggen dat het order goed is ontvangen.
Je kan een orderplaatsen op Butler ++ en die automatisch laten inladen in Connect ERP. In dit geval worden de inkooporders gemaakt die je eerder in Butler ++ had gemaakt. Ook wanneer eindklanten een bestelling plaatsen op je lokale site of de nationale site met je winkel als afhaalpunt zal een order worden gemaakt. In dat geval wordt ook een nieuw klantencontact en eventueel verkooporder gemaakt. Deze worden in Connect-ERP door de "OdooBot" gemaakt.
Setup:
Installeren van ConnectERP EDI Butler++ Orders
Onboarding aanvragen bij  ictsupport@erbg.be
Selecteer de Butler ++ Code van het magazijn waarin de goederen moeten worden ontvangen. Standaard moet dit “001” zijn. Dat doe je in de voorraad app.
