156 Weergaven
Er zijn 3 EDI connecties die het mogelijk maken om bestelde orders via Butler++ in te laden in Connect EPR of een inkooporder te plaatsen via Connect ERP bij Butler++.
Deze zijn:
Butler++ Send orders
Butler++ Receive Order Responses
Butler++ Receive Orders
Op deze manier kan je achterhalen waar een foutmelding vandaar komt of sneller support krijgt door te weten wat verkeerd gaat.
Hoe bestellen via EDI kan je vinden in Bestellen bij een leverancier via EDI
Hoe bestellen via Butler ++ kan je vinden in Welkom bij Butler++
Je kan een order bestellen op Butler ++ via Connect-ERP. Wanneer je in de inkoop app leverancier: "Lanckriet" selecteert verschijnt de knop “Send through Butler ++”. Dit verzend je order naar Butler ++ en je krijgt te zien dat Sync Status: "Send ok" is wanneer alles goed loopt.
In EDI app -> Butler++ Send orders ->  "Synchronizations" actie knop kan zien welke request succesvlot (groen) waren en welke niet in (rood). Onsuccesvolle aanvragen beteken dat je order (meestal) goed werd verzonden.
Nadat je een order naar Lanckriet hebt verzonden via Butler++ Send orders. Worden de prijzen en beschikbare goederen nagekeken. Als die correct zijn ontvang je van de “OdooBot” Sync Status: Receive ok. Dit willen zeggen dat het order goed is ontvangen. De responses van eindklanten met de optie "dropshipment" worden ook hiermee verwerkt.
Je kan een orderplaatsen op Butler ++ en die automatisch laten inladen in Connect ERP. In dit geval worden de inkooporders gemaakt die je eerder in Butler ++ had gemaakt. Ook wanneer eindklanten een bestelling plaatsen op je lokale site of de nationale site met je winkel als afhaalpunt zal een order worden gemaakt. In dat geval wordt ook een nieuw klantencontact en eventueel verkooporder gemaakt. Deze worden in Connect-ERP door de "OdooBot" gemaakt.
Error handeling
  • "Receipt without any shop code on the warehouse for the PO P0xxxx":
    Er is geen magazijn ingesteld waarin de goederen moeten worden ontvangen, zie de setup onderaan het artikel.
  • "Vendor Product Code for Lanckriet is missing for those products:"
    In de productfiche -> PIM ->  Manufacturer Code is de code niet gelijk aan die van Specificatie -> Artikelnummer in Butler ++. Kijk intern na of die is gewijzigd geweest of contacteer masterdata@erbg.be om dit te melden.
  • "No PO matches the ShopReference xxx:":
    In Butler++ is er een order geregistreerd op je winkelnummer maar er is geen PO nummer in Connect ERP waaraan dit order kan worden gekoppeld. Mogelijks is er geen PO voor gemaakt.
  • "No Sync Error":
    Geen probleem een actie zocht naar nieuwe orders maar die werden niet gevonden, die zijn er dan ook niet.
  • "Folder "xxx_folder" : "/directory/folder" does not exists":
    De configuration van de EDI is verkeerd of de map staat echt niet meer op de FTP. Contacteer hiervoor altijd ictsupport@erbg.be
  • "No Butler++ Bank Account configured for the company xxx":
    Butler++ Bank Account instellen in de instellingen app-> boekhouding
  • No Butler++ dropship route configured for the company
    Stel een route in zoals vermeld in "setup"
Setup:
  1. Installeren app van ConnectERP EDI Butler++ Orders in de applicaties app.
  2. Onboarding aanvragen bij ictsupport@erbg.be (geen extra info nodig)
  3. Selecteer de Butler ++ Code van het magazijn waarin de goederen moeten worden ontvangen. Standaard moet dit “001” zijn. Dat doe je in de voorraad app. Wanneer je meerdere magazijnen hebt en je kent de codes niet vraag ze dan na bij ictsupport@erbg.be
  4. Voorraad app -> configuratie -> routes -> maak een nieuwe als volgt
  5. Butler++ Bank Account instellen in de instellingen app-> boekhouding
Butler++ Send Orders & Receive Responses
{"host": "c+ ftp", "host_key": "", "in_folder": "ORDER/IN/STATUS", "in_folder_done": "ORDER/IN/STATUS/Done", "in_folder_error": "ORDER/IN/STATUS/Error", "key": "", "on_conflict": "rename", "on_conflict_rename_extension": "old", "out_folder": "/OUT/ORDER", "password": "password", "user": "000xxxxx"}
{"host": "c+ ftp", "user": "000xxxxx", "password": "password", "in_folder": "/ORDER/IN/BUTLER", "in_folder_done": "/ORDER/IN/BUTLER/Done", "in_folder_error": "/ORDER/IN/BUTLER/Error"}
