Je wil je Connect-ERP koppelen met Intronics voor:
  • Het verkrijgen van de dagelijkse catalogus met stock en jouw aankoopprijzen.
Het opvragen van de real time stock en jouw aankoopprijs van een artikel biedt Intronics niet aan.
Disclaimer: Connect+ heeft geen directe toegang tot de systemen van de geïntegreerde leveranciers èn kan enkel die data uitwisselen & in jouw Odoo aanleveren die het van de leveranciers verkreeg. Voor problemen met voorraad, prijzen en aankopen dien je je contactpersoon bij deze leverancier aan te spreken.
Hoe kan je je toegangscodes bij deze leverancier verkrijgen:
Stap 1: Stuur een e-mail naar m.d.gendt@intronics.be (Marc De Gendt). Vermeld je huidig klantnummer of vraag een nieuw nummer om klant te worden. Geef duidelijk aan dat je een koppeling met Odoo wenst.
Stap 2: bezorg de verkregen informatie aan  ictsupport@erbg.be  om de koppeling te leggen.
Stap 3: Connect+ integreert de toegangscodes in jouw Connect-ERP en brengt je op de hoogte.
