606 Vues
Je wil aanmelden in je staging om bijvoorbeeld bepaalde testen te doen.
Maar na verloop van tijd krijg je een foutmelding die aangeeft dat je database vervallen is. Je wil deze staging terug activeren.
Deze methode kan je ook eender wanneer gebruiken om je actuele data uit productie te copiëren naar je staging.
Kan je nog niet op je staging omgeving? lees dan https://connect-erp.odoo.com/en_GB/forum/faq-nl-4/je-wil-toegang-tot-je-odoo-sh-staging-test-omgeving-en-die-gebruiken-364
Disclaimer: deze operatie mag je enkel doen voor je staging. Raadpleeg je consultant in alle andere gevallen.
Dit is het typische foutbericht dat je krijgt. Hieronder staan de verschillende stappen om je staging terug te vernieuwen.
Stap 1: Selecteer de staging en klik op het tabje "Builds".
Stap 2: Klik op Rebuild.
Stap 3: Klik op OK.
Stap 4: Het wieltje beging te draaien om aan te geven dat de rebuild bezig is. Klik op "Branches".
Stap 5: Je komt terug op je vertrouwde scherm. Het wieltje draait nog steeds. Het vernieuwen van je staging kan wel 30 tot 60 minuten duren.
Stap 6: De rebuild is afgelopen. Je staging is terug vernieuwd.
