464 Vues
Vous souhaitez scanner un autre format de code barre d'un article dans votre caisse, dans l'application Ventes ou dans l'application Code barre.
Le format EAN-13 est la norme pour le marché européen. Connect+ respecte ce format et l'applique systématiquement par défaut dans tous les systèmes tels que le PIM, Butler et Connect-ERP.
Certains distributeurs, par exemple pour les produits Apple, omettent le zéro initial sur leur site web et dans leurs flux de produits avec lesquels notre PIM est enrichi. Dans ce cas, le PIM ajoutera le zéro initial à l'EAN pour se conformer à la norme EAN-13.
La plupart des scanners courants ont la capacité, par exemple sur un emballage, d'ajouter automatiquement tout zéro initial manquant lors de la numérisation. Consultez votre fournisseur de scanners pour obtenir des conseils à ce sujet.
