172 Vues
Au fil du temps, de nombreuses données s'accumulent dans votre paquet. Néanmoins, en raison d'une erreur humaine ou du temps qui passe, tout ce qui a été enregistré ne semble plus pertinent. Trop de données redondantes réduisent également les performances et rendent plus difficile la recherche de ce qui est vraiment nécessaire.
Comment trouver rapidement les enregistrements en double ?
Essayez l'application gratuite « Nettoyage de Donées ». Vous pouvez la télécharger dans l'application « Apps » et télécharger différents modules.
Sous l'onglet « configuration », définissez exactement ce que vous voulez nettoyer et comment. En fonction de certains paramètres, vous pouvez nettoyer automatiquement l'ensemble de votre base de données.
Trouver rapidement des fichiers volumineux: https://connect-erp.odoo.com/web#id=96&cids=1&action=665&model=knowledge.article&view_type=form&menu_id=434
Comme toujours, testez d'abord cette opération dans votre environnement de test ! Pour plus d'informations, voir : https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/productivity/data_cleaning.html#:~:text=The%20Odoo%20Data%20Cleaning%20app,either%20archive%20or%20delete%20them.
Si vous préférez confier cette tâche à un expert, demandez de l'aide à votre partner.
